ankermake m5c pakt filament niet
hallo,
ik heb sinds kort een ankermake m5c,
ik ben er super blij mee, alleen nu heb ik het probleem dat hij het filament pakt,
ik denk zelf dat er een stukje filament in de slang zit en dat die het nieuwe filament tegenhoud.
kan iemand mij hiermee helpen?
groetjes max
groetjes max
Als je vermoet dat de filament opening geblokkeerd zit, dan zit er maar 1 ding op. De extruder demonteren om de blokkage te verwijderen. Hieronder vind je een link naar de officiële demontage instructies
https://support.ankermake.com/s/article ... of-the-M5C
* Resins: Anycubic & Phrozen
Hallo welkom,
Wat print je zo al Max ?
Als je denkt te weten wat het probleem is waarom los je het dan niet op ? Ergens snap ik je vraag niet zo.
Als het stukje filament in de teflonbuis zit , de teflonbuis helemaal van de printer halen en met een stuk filament proberen het stuk door te duwen .
En als dat niet gaat kun je het ook proberen met de kern van een elektriciteit draad .
En als dat ook niet lukt , een nieuw stuk teflonbuis er tussen .
suc6.
suc6.
Prusa mk4
Prusa mk4
