Wat kan dit veroorzaken ?
MB512
Bericht door MB512 »
Bij veel van mijn printen krijg ik een soort van....ja hoe zal ik het noemen.....dun engelenhaar rondom de print.
Het zit er niet vast aan/in/op want ik kan het er zo vanaf vegen.
Creality Ender 3 S1 pro en Sunlu filament droger.
Creality High Combo ( met CFS ).
Dat kan verschillende oorzaken hebben .
Temperatuur te hoog .
De intrekafstand , intreksnelheid in de slicer .
Print eens een temp tower dan weet je ongeveer met welke temp je je filament moet instellen .
Die zit ook in Cura onder marktplaats links boven in .
Prusa mk4S
Meestal retraction of een beetje te warme nozzle temperatuur. Weghalen is wel makkelijk, gewoon even een aansteker erlangs halen.
MB512
Ok, Goed idee Wim, ga ik doen.
En inderdaad Banditoz,het gaat er heel makkelijk af.
