Aankomend weekend of weekend erop gaat het forum kortstondig dicht voor onderhoud aan enkele forum modules om ze bij te werken naar de recentste versies en enkele sterk verouderde te verwijderen. Is deze melding niet langer zichtbaar dan is het onderhoud afgerond.
PrintEngineer schreef: ↑11/06/24, 12:10
Ondanks dat het een direct drive extruder is, wordt het filament toch door een tube naar de extruder invoer geleid. Iets wat je niet zo vaak ziet, maar wel heel efficiënt werkt
PrintEngineer schreef: ↑10/06/24, 19:02
dat het bij nozzels met een kleine boring (messing en koper), door de schurende werking de opening ongewenst groter maakt.
