Matwheels
Bericht door Matwheels »
Hoi,
De standaard fabrieks extruder van mijn Ender 3v2 geeft tijdens het starten met printen op de "afveeglijn" links op het printbed heen en terug een tikkend geluid.
Het tikkende geluid is verdwenen bij de start van printen van het onderwerp. (Skirt of brim)
Fabrieksfirmware en standaard GCODE van Cura.
Printbed handmatig geleveld.
Probleem zoeken in de GCODE of Firmware ? Wil morgen sowieso andere firmware van Marlin installeren na terugzetten via printer menu naar fabrieksinstellingen.
Zo ja GCODE, aub voorbeeld van een start GCODE.
Groet Matje
De snelste manier om er achter te komen of het in start G-code zit is het printer profiel verwijderen en opnieuw aanmaken. Is het probleem dan niet verdwenen zit het mogelijk in, toch niet helemaal goed levelen of een krom heatbed of er zit iets los aan de X-balk waarover de extruder beweegt etc ect. Veel puntjes dus waar het nog aan kan liggen
Nieuwe, oude printer ?
Hoeveel ervaring heb je?
Is het ontstaan nadat je iets gedaan hebt?
Matwheels
Bedankt voor reacties,
Vanmiddag diverse testen afgerond, ik heb inmiddels 3 jaar ervaring met een Ender 3V2 en vele 3D projecten in Autocad getekend en geprint op deze printer.
Op mijn vorige Ender 3V2 kon ik op 180 graden alle Jupiter 1,75 PLA filament kleuren probleemloos printen, nooit problemen gehad met de temperatuur.
Ik ben er nu proefondervindelijk achter gekomen dat alle filament kleuren die ik heb op deze printer probleemloos op 180 - 185 printen behalve mijn favoriete standaard kleur, Lichtgrijs, want deze print op de nieuwe Ender 3V2 pas klikvrij bij een temperatuur van 215 graden.
Een zeer groot onverklaarbaar verschil. En alleen deze kleur. vreemd vreemd
Maar goed, probleem met de extruder is opgelost maar het het eerlijk gezegd nooit verwacht en in eerste instantie gezocht dat het temperatuur verschil de oorzaak zou zijn.
Inmiddels draait de printer naar tevredenheid weer op volle toeren ;)
Groet Matje
Ik vind 180/185 graden wel erg laag, 215 is meer een standaard waarde, maar thermistoren en hotends kunnen nog wel eens wat afwijken van wat je daadwerkelijk instelt en afleest, ik print PLA meestal op 195graden op mijn geijkte printers, maar ik heb ook een nog een printer waar ik een standaard glasbolletje als sensor gebruik en in Marlin als type 1 heb ingesteld en daar moet ik PLA op 215 graden printen.
Al een tijdje geleden heb ik besloten om eerst alle oude restjes filament op te maken. Sommige rest rollen zijn meer dan 5 jaar oud en stilaan harder en meer breekbaar geworden. Van een rol grijs die er nog lag weet ik dat die 5 jaar geleden op 195°C perfect vloeide. Nu ruim 5 jaar later vloeit hij pas goed bij een temperatuur van 210°C. Veroudering heeft dus zeker invloed op de temperatuur waarbij filament mooi vloeit
Ik snap überhaupt niet waarom je onder de temperatuur die de verkoper aangeeft print ?
En als je onder de ondergrens print kun je problemen verwachten .
Prusa mk4
Matwheels
Hoi,
3 jaar zonder problemen en uitstekende resultaten geprint en nu 1 kleur met problemen wat nu gelukkig proefondervindelijk is opgelost.
Zie rubriek 3D printresultaten.
Gr Matje
Matwheels
Hoi,
Eindresultaat probleem klik extruder bij de 1e en 2e lijn linkerkant printbed.
Gisteren het directdrive set (extruder en hotend) van mijn vorige printer gemonteerd en vervolgens enkele afdruktesten met graden nozlle en printbed en de intrekafstand.
Instelling waarbij de print (Lichtgrijs 123-3D PLA filament) er proefondervindelijk prima uitkwam wat ik voor de problemen gewend was is:
- Nozzle 185 graden
- Printbed 40 graden
- Intrekafstand 1,5 mm.
Resultaat zie voorbeeld op de foto van een trapje in schaal H0 (1:87) en schaal N (1:160) wat zo van het printbed afkwam, bijna geen nabewerking.
We kunnen weer voorruit.
gr Matje
Prusa mk4
