grof schroefdraad in materiaalhoogte 3 a 5 mm
Ik weet niet of dit het juiste subforum plek is maar lijkt mij het beste aan te sluiten bij mijn vraag.
In mijn volgende project wil ik een plaat maken waarin een bout kan worden geplaatst. Zowel de plaat als ook de bout worden vervaardigd met een printkop van 0,4 millimeter en een laagdikte van 0,2 millimeter. De plaat waarin het schroefdraad moet komen is maar 3 a 5 millimeter dik. De kop van de bout zal boven de plaat uitsteken. De bout zal een diameter hebben van ongeveer 10 mm. De maten liggen nog niet geheel vast en zullen gaande weg het ontwerpen aangepast gaan worden.
Heeft iemand een ontwerpje in Fusion 360 waarin zo'n schroefdraad voor komt? Het is niet zo dat de constructie vaak in en uit elkaar genomen word. Eenmaal de bout geplaatst blijft hij eigenlijk altijd zitten.
Robbel2005
zoiets? Als je het ontwerp deelt dan wil ik de draad erin maken als je dat niet lukt.
https://a360.co/3fOoEVb
Staat perfect op z'n plek hoor.
Forum beschrijving:
Bambulab X1C + 2 AMS
* Resins: Anycubic & Phrozen
Robbel2005, ja zoiets moet het worden: grof schroefdraad wat printbaar is. Ik ga er van uit dat je hier de standaard functionaliteit van Fusion 360 hebt gebruikt? Ik ga hier eens mee spelen om te kijken of ik het ook voor elkaar kan krijgen. Lukt het mij echt niet dan klop ik even bij jou aan.
Robbel2005
https://disk.yandex.com/d/Vk3BybffskubkA
Hier kan je de fusion360 file downloaden.
In de timeline kan je zien hoe ik er gekomen ben.
Een dingetje opletten, vink "modeled" aan anders wordt de schroefdraad niet toegevoegd in je ontwerp, alleen zichtbaar in de tekening. (waarschijnlijk zodat je het zou kunnen tappen nadien).
Verder de dikte van de bout verminderen met 0.1 a 0.2 mm. Let wel alleen de breedte, de lengte niet, anders gaat de draad niet meer passen zodat de bout makkelijker in de schroefdraad past. Hoeveel zal je best zelf uittesten, hangt van de toleranties van je printer af.
Dit kan je nog nadien in je slicer doen.
gelukt. het is eigenlijk kinderlijk eenvoudig in Fusion 360.
Zie wel dat de compensatie van gaten in de slicer spontaan op 0 mm staat. Hierdoor past de bout uiteraard niet in de plaat. Morgenavond het profiel van mijn slicer even controleren en bijwerken van dit soort compensaties.
Als ik de gatencompensatie goed heb staan dan opnieuw het testobject printen om te kijken of het past. Hierna kan in indien het nog niet past de dikte van de bout aanpassen, zoals Robbel2005 al aangaf.
Het nadeel van de gaten compensatie, oftewel Horizontale Uitbreiding Gaten, is dat het ten eerste betrekking heeft op alle gaten in je object. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar kan wel als andere gaten daar juist negatief door worden beïnvloed. Maar heb je geen andere gaten dan is dat niet zo'n punt. Ten tweede heeft het ook invloed op lijndiktes van wanden waar je niet altijd op zit te wachten. Ik heb weleens vergeten die instelling op nul te zetten en heb me toen de krampen gezocht waarom bepaalde wanden niet goed geprint werden. Dus de oplossing van Robbel2005 lijkt me beter omdat het in alle gevallen alleen betrekking heeft op het deel waar het om gaat.
