Ender 3D - runout sensor - firmware
welke firmware te kiezen
ksch57
Bericht door ksch57 »
Nu ik mn runout sensor fysiek heb gemonteerd, loopt ik tegen het fenomeen aan over de aansluiting en aanpassen van de firmware.
ik heb een 4.2.2 board in de Ender zitten en daar zit al een aansluitpunt voor een 3-polige stekker al in. Electrisch aansluiten gaat dus wel lukken (zie afbeelding)
maar dan dient de volgende horde zich aan.... de firmware aanpassen.
Op dit moment heb ik de standaard Ender firmware (Marlin versie 1.0.4 van Creality) en daar kan ik prima mee uit de voeten. Ik hoef dus niet zo nodig allerlei toeters en bellen, dat maakt het alleen maar ingewikkeld voor mij. Levelen doe ik met de hand en ik hoef dus ook geen autoleveling functie.
mijn vraag is: hebben jullie advies wat ik het beste kan doen met de firmware? Zelf Merlin 1.0.4 zelf compileren? Andere firmware welke reeds de runout sensor ondersteund? Zijn er andere dingen waar ik nu absoluut aan moet denken?
Robbel2005
Bericht door Robbel2005 »
Als je de moeite wil doen om je te verdiepen in het compileren van je eigen Marlin versie, kan je alles naar wens instellen. Nadeel is dat je je hier eerst in zal moeten verdiepen, Visual studio code wil nog al eens problemen geven en is zeker in het begin niet zo heel duidelijk om ermee te starten.
Alternatief is bv te kijken naar een aangepaste versie van th3D , of anderen die reeds kant en klare firmwares voor je ender gemaakt hebben.
Misschien vind je hier nog info in
ksch57 schreef: 28/04/23, 11:51 Ik hoef dus niet zo nodig allerlei toeters en bellen
Een runout-sensor is echt een toeters en bellen item. Je printer zal het ook zonder prima doen. Mijn advies: niet verder aandacht aan schenken. Of je moet heel vaak met restanten van je rollen aan het printen zijn, dan is het handig dat je een mogelijkheid krijgt om aan het eind van je rol een nieuwe rol (of andere restantrol) in kan voeren.
Marlin compilen is me nooit echt goed afgegaan. Ik heb beide printers nu op klipper firmware draaien en daar kun je als alles eenmaal draait veel simpeler aanpassingen aan doen in een config bestand. Maar ook dat is wel een beetje categorie toeters en bellen.
