nozzle
Nozzle koelt af tijdens printen
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 4 months en 2 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
marssssssie
nozzle
Bericht door marssssssie »
Goedemiddag,
Als ik een 3d print wil maken, dan krijg ik elke keer te zien in beeld dat de nozzle niet op de goede tempratuur is, dit gebeurt na een minuut of 5.
Nu heb ik geprobeerd in instellingen van slicer om de fan minder hard tv laten gaan, en de tempratuur op 220 gr te houden, maar wilt niet echt lukken.
Heeft iemand anders dit ook wel eens gehad? zo ja, wat kan je er tegen doen?
Bedankt alvast.
Je part fan moet gewoon 100% kunnen draaien zonder dat de temperatuur van de nozzle daalt. Als dit door de fan komt dan staat deze verkeerd gericht. Hij moet op het werkstuk gericht staan en niet op de nozzle. Heb je iets veranderd of zo, of is dit ineens verschenen? Is die ca. 5 minuten het moment dat de fan bij de 2de laag begint te draaien of op een ander moment?
marssssssie
Toegevoegd in 39 secondes:
Rob52 schreef: 02/08/24, 16:25 Je part fan moet gewoon 100% kunnen draaien zonder dat de temperatuur van de nozzle daalt. Als dit door de fan komt dan staat deze verkeerd gericht. Hij moet op het werkstuk gericht staan en niet op de nozzle. Heb je iets veranderd of zo, of is dit ineens verschenen? Is die ca. 5 minuten het moment dat de fan bij de 2de laag begint te draaien of op een ander moment?
Ik heb niks veranderd, ik heb weinig kennis van 3d printen, probeerde alleen dat eigenlijk.
Het was er ineens, korte printjes geen probleem, alleen als ik langer wil printen dan wel probleem.
Het kan ook zijn dat de thermistor of het verwarmingselement of beide los zitten. In dat geval zie meestal een schommelende temperatuur
marssssssie
PrintEngineer schreef: 02/08/24, 16:42 Omhoog
Contacteer: Contacteer PrintEngineer
Citeer
RapporteerOnderwerp instelllen als onopgelost#4Ongelezen bericht door PrintEngineer » 02/08/24, 16:42
Dan zal ik daar ook eens naar kijken..
@ marssssssie kijk i.v.m. (onnodig) quoten/citeren a.u.b. even hier.
Gewoon een nieuwe thermistor en een verwarmingselement kopen en je bent er weer een tijdje van af .
Zo duur zijn ze niet .
Prusa mk4S
