Aankomend weekend of weekend erop gaat het forum kortstondig dicht voor onderhoud aan enkele forum modules om ze bij te werken naar de recentste versies en enkele sterk verouderde te verwijderen. Is deze melding niet langer zichtbaar dan is het onderhoud afgerond.
K1 Max
eerst extruder "verstopt" nu hotend
K1 Max
Was een complete leek op het 3d-print gebeuren, na een jaartje me een beetje ingewerkt te hebben met een creality Ender machine in maart van dit jaar een K1 Max gekocht.
Gewoon een genot om hiermee te werken totdat enkele dagen geleden er een probleem ontstond.... De machine print een x-aantal regels en ineens houd de toevoer van het filament op.
Eerste gedachte was...da's de extruder die hem ophangt....na een korte inspectie bleek dat ook het geval dus ff het probleem verhelpen zou je
denken....niks is minder waar, het probleem was hardnekkig...en om telkens de extruder eruit te halen is ook geen optie.
DUSSSS een nieuwe extruder gekocht en om het dan meteen goed te doen ook een setje nozzles..
Vol goede moed aan het werk.....en zowaar hij printte weer....efkes dan
Weer hetzelfde..enkele regels en dan geen filament toevoer....Maar nu bleek alles muurvast te zitten...filament niet meer "terug" te krijgen met de
NORMALE extrude methode...
Extruder losgeschroefd, maar was met geen mogelijkheid uit de kop te verwijderen...nog een keer extrude gedaan en zowaar, de extruder kwam netjes
naar boven via het filement als ware het een kabelbaan. Dus de extruder werkte naar behoren, maar het filament zit nu muurvast. Wat ik ook geprobeerd heb, zonder bruut geweld, krijg het probleem niet verholpen.
Omdat telkens de toevoer van filament stopt en de extruder naar behoren werkt denk nu dus dat de hotend al een tijdje bezig was om naar zijn grootje te gaan...dus dan maar dat ding bestellen en nu wachten op dat onderdeel.
Iemand toevallig bekend met dit probleem van de K1 Max, zo ja is mijn "oplossing/conclusie" juist en kan ik dit in de toekomst voorkomen.
Geen idee, maar ik zou het zomaar zelf veroorzaakt kunnen hebben.
Zou graag de ervaringen van andere K1 Max medegebruikers willen lezen...
M.v.g.
Evert
M.v.g.
Evert
Heb je de diameter van het filament al eens nagemeten? Als die niet gelijkmatig van dikte is kan het filament op eventuele verdikkingen vastlopen
Zoek maar eens op internet. Komt vaker voor. Ik heb er alleen nog niet de oplossing voor gelezen, maar die zal ook wel ergens staan neem ik aan.
Bij de eerste serie van de k1 en k1 max was de extruder niet goed. Dit is bij latere printers wel opgelost. Ik hen een gewone k1 in december gekocht en die had al de nieuwere extruder. Hier heb ik tot nog toe geen problemen gehad. Heb er wel laatst een nieuw hotend ingezet zoals in de k1c met de lange-doorlopende nozzles omdat die makkelijker te wisselen zijn maar die kan in jouw k1 goed ook al standaard in zitten. Dit is volgens mij sinds de k1c uit is ook bij de max standaard.
Hobby gebruiker, ender 3 pro met bigtreetech manta E3EZ met klipper/mainsail, ender 5 pro met skr mini e3v3, bigtreetech cb1 met klipper/mainsail en orbiter extruder met orbiter sensor en een creality k1.
Welkom,
Wat print je zo al?
Als je in maart een defecte (?) printer gekocht hebt zou ik toch echt eerst de verkoper aanspreken. Een jaar garantie is het minimum.
Wat print je zo al?
https://forum.creality.com/t/clicking-extruder/2431
Misschien dat je hier nog iets mee kunt? Dan weet je in ieder geval of je de nieuwe of oude hebt.
Heb ondertussen de extruder en hotend vervangen. Bij de eerste print (met creality print 4) heeft de K1 MAX prima werk afgeleverd. Daarna 2e part geprint met creality slicer 5.1 en krijg filament feed probleem en een vastzitten in hotend. Dus maar weer aan het sleutelen. Daarna print gestart met creality print 4 tot ook hier de filament feedback ergens randomly stopt.
Garantie van creality nul komma nul, hun reactie is dat op deze onderdelen slechts 3 maanden garantie zit vanwege de kwetsbaarheid van de onderdelen. Dus voor een goede service moet je niet bij creality zijn.
Stopt de motor ook echt of pribeert hij wel filament door te voeren maar loopt het filament vast.
Is het niet zo dat er problemen waren met de eerste versie(s) van de K1 Max extruder? Daar moet toch genoeg informatie over te vinden zijn
Klopt, die extruders zouden geplaagd geweest zijn met problemen, maar dat zou opgelost zijn na wijzigingen bij de nieuwe modellen, alleen is het de vraag of deze bij de eerdere of latere modellen hoort
* Resins: Anycubic & Phrozen
