mislukte prints met de ender 3 pro
vincent_1803
Bericht door vincent_1803 »
Hallo,
Afgelopen weken ben ik bezig geweest met het compleet schoonmaken van mijn ender 3 pro. daar heb ik alles uit elkaar gehaald en terug geplaats.
Hierbij heb ik ook de extruder gear gecontroleerd of deze nog wel goed was.
Dit heb ik allemaal gedaan om te kijken of hier het probleem mee zat.
Verder heb ik niks in de software of instellingen aangepast sinds de prints er goed uitkwamen.
Heeft iemand enig idee wat ik nog kan controleren/ moet aanpassen om de kwaliteit van mijn prints weer terug op niveau te krijgen?
Zie bijgaande foto voor het huidige resultaat van de prints.
Ik hoor graag van jullie!
Moeilijk te zeggen zo, lijkt mij under-extrusion, maar ik kan niet zien hoe het op het bed gezeten heeft, wanneer je niets aan de software instellingen veranderd hebt zal je toch ergen opnieuw een verstopping hebben, of je hebt de Extruder niet goed in elkaar zitten.
Misschien kun je een nieuwe nozzle monteren, hij kan beschadigd of gedeeltelijk verstopt zijn.
Welkom Vincent,
Als de printer het voor het schoonmaken goed deed en daarna niet meer dan weet je waar het probleem vandaan komt.
Ik denk dat je na de schoonmaak alles (hardware) weer opnieuw moet afstellen.
Van extruder tot aan printbedhoogte.
Laatst gewijzigd door 3DWim op 10/04/23, 11:02, 1 keer totaal gewijzigd.
vincent_1803
Het schoonmaken van de printer heb ik gedaan om te kijken of het probleem daarmee opgelost was, maar het probleem bleef hierbij hetzelfde. Nu heb ik de nozzle er verder ook af gehaald en deze is inderdaad helemaal verstopt en verklaart het probleem.
Zelf vind ik dit probleem al aardig snel aangezien de nozzle nog geen 200meter fillament geprint heeft.
Ik gebruik de nozzle: Bondtech MK8 CHT Coated Nozzle.
Is dit een normale levensduur of is dit al erg snel?
Welke nozzle's zouden jullie adviseren om te gebruiken? en hoe kan ik dit het beste voorkomen in de toekomst, buitenom na elke print de buitenkant van de nozzle schoon te maken?
Meestal als een nozzle verstopt raakt ligt het aan de temperatuur en of het terugtrekken van het filament tijdens het printen .
Ik zelf hebt gewoon goedkope nozzle van alia expres , En ik kan mij niet herinneren wanneer ik een verstopte nozzle hebt gehad .
Prusa mk4S
vincent_1803 schreef: 09/04/23, 11:55 Is dit een normale levensduur of is dit al erg snel?
Bij standaard materiaal (PLA,PETG,ABS en dergelijke) slijt de nozzle bijna niet, verstopping onsttaat vaak bij materiaal wissel, dus b,v, van PLA naar ABS of PETG, wanneer je terug wissel van een filament met een hogere print temperatuur naar weer een lagere dan toch eerst dit materiaal met de hoge temperatuur met de hand erdoor duwen en daarna de temperatuur verlagen, maar ook wanneer je hetzelfde materiaal wisselt, altijd nog even het materiaal (met hete nozzle) eerst met de hand verder doorduwen en dan pas met hogere snelheid terug trekken.
Als het filament al door de nozzle heen is gegaan en je ziet het ingevoerde filament uit de nozzle komen in een mooi recht straaltje is er niets aan de hand en kun je gewoon gaan printen , mits je alles goed ingesteld hebt .
Dat is mijn ervaring .
Prusa mk4S
Als je geen abrasieve materialen gebruik om te printen, dus gewoon PLA, ABS of PetG dan gaat je nozzle (bijna) oneindig lang mee, ook die van Aliexpress. Ik vervang ze weleens preventief omdat ze geen drol kosten en dat gemakkelijker is dan schoonmaken.
Elke nozzle die je koud uit je machine haalt ziet er verstopt uit.
Verstoppen doet een nozzle zelden (immers heet en dan smelt alle plastic) maar wat wel kan is dat als er vloeibaar materiaal de andere kant op gaat dus naar de invoerkant. Dat is dan vaak een montage probleem.
De extruder moet achter de hete nozzle eerst druk opbouwen voordat er materiaal uitkomt (nozzle kant). Gat dat dus fout dan stolt het materiaal bij de invoerkant.
