Pagina 4 van 17
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 07/06/24, 17:11
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 07/06/24, 19:46
Anders is een nieuwe nozzle het beste. Die dingen kosten bijna niks. Je ergeren aan slechte kwaliteit is duurder.
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 07/06/24, 22:11
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 08/06/24, 07:59
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 10/06/24, 12:33
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 10/06/24, 13:10
door Puffeltje
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 10/06/24, 13:53
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 10/06/24, 19:45
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 10/06/24, 19:56
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 10/06/24, 21:04
Re: Orcabot v0.43
Geplaatst: 11/06/24, 16:12
PrintEngineer schreef: ↑11/06/24, 12:10
Ondanks dat het een direct drive extruder is, wordt het filament toch door een tube naar de extruder invoer geleid. Iets wat je niet zo vaak ziet, maar wel heel efficiënt werkt
