Forum functies
Een overzicht van alle functies beschikbaar op het forum
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 years en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Extensie pagina zegt gewoon "melding" dus ik vermoed forum notificatie. Maar werkt dus blijkbaar niet. De tag wordt wel rood, maar stuurt niet effectief een melding. Ik geef het door.
Kan dat "actieve onderwerpen draaidingus" weer uit gezet worden?
Ik kan via het menu goed zien welke items nieuw zijn en actief. En dat draaidingus in beels irriteert lichtelijk. Ik hoef toch niet boven elk onderwerp dat te zien?
(Deactivatie) knoppen actief. Actieve topics is een suggestie van rob maar de extensie die enkel een klikbare link toont werkt niet met de software versie van het forum. Dit is het alternatief. Ik kan em ook naar onderen verplaatsen. Valt die minder op
Ik kan wel met 3DWim meegaan. Ik kan namelijk ook niet zien welk bericht ervan nieuw is. Het oorspronkelijke idee is wel een stukje functioneler denk ik. Maar goed, je moet dingen soms gewoon even uitproberen om te zien wat het doet. En dan blijkt dat niet alles is wat je ervan verwacht had.
Dan vliegt ie terug weg. Zo simpel is het. Ik hou het in de gaten/zoek alternatief
Toegevoegd in 5 minuten 26 secondes:
Alternatief online. Toont de 5 recentste onderwerpen, normaal op basis van laatste reactie. Is dit beter? (en kan ook ingeklapt worden zoals een forum categorie)
Geen idee. Maar als het kan worden ingeklapt lost dat natuurlijk wel het probleem op voor mensen die het niet willen zien. Dat is ook het voordeel van de inklapbaarheid van forumgroepen.
Je kan zelf via je UCP > forumvoorkeuren > weergave opties ook zelf bepalen of deze versie uberhaupt wordt getoond, WAAR die wordt getoond, het aantal onderwerpen en nog 2 instellingen.
U bedoelt onder snelle links?
Dat werkt prima voor mij.
UCP ?. wat bedoel je daarme?
UCP (user control panel), (ucp.php is de bestandsnaam)? Nee onderaan het forum ipv bovenaan zoals nu
Ik krijg deze regels bovenaan het scherm, geen idee waarom:
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/alfredoramos/seometadata/event/listener.php on line 114: Undefined array key 54
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/alfredoramos/seometadata/event/listener.php on line 114: Trying to access array offset on value of type null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4149: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3027)
Kan je je browser cache even legen? Om een plugin te troubleshooten heb ik gisteren even de php debug mode moeten aanzetten zodat fouten zichtbaar werden en die verscheen, niks om je zorgen over te maken. PHP error display is nu al even uitgeschakeld, maar zit mogelijk nog in je browser cache.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
