Pagina 2 van 2
Re: Printkop gaat doorheen de print
Geplaatst: 25/02/23, 15:24
door kingontheroad76
Marlin opnieuw gecompiled , retraction speed en distance aangepast in cura . Z-offset afgesteld met de wizard in het menu , bltouch ingeschakeld.
Zojuist benchy geprobeerd te printen maar helaas , de printkop gaat nog steeds te diep . Het filament van de benchy golft erover...
Dit heb ik vorig jaar ook een x gehad na een nieuwe firmware update , ik heb dat toen opgelost met een functie uit te zetten in de firmware.
Maar ben helaas vergeten welke functie dat dat was haha
Lin advanced is het niet , die staat uit nu , stealthchop misschien ??
Zijn hier nog meer mensen met kingroon kp3s versie 1 rode extruder ??
Geplaatst: 25/02/23, 16:40
Vanaf hieruit toch moeilijk nog een oplossing te geven, misschien kun je met een klein filmpje laten zien wat er precies gebeurt.
Geplaatst: 25/02/23, 16:56
Gaat die kop echt diep naar beneden in de print zelf, of raakt die gewoon lichtjes de print en trekt een streep doorheen het print oppervlak.
In het geval van het laatste, is het gewoon de 'combing mode' in je slicer die je moet zetten naar 'not in skin'. Ik gebruik Engelse taal van slicer.
Geplaatst: 25/02/23, 19:32
Hij print weer normaal , lagere linadvance van 0.22 naar 0.11
Geplaatst: 25/02/23, 20:02
! | Bericht van: Ch3vr0n |
Topic gemarkeerd als opgelost dan. Graag volgende keer zelf doen, door op het vinkje rechts bovenaan je bericht te klikken. |
Geplaatst: 26/02/23, 09:55
kingontheroad76 schreef: ↑25/02/23, 15:24
kingontheroad76 schreef: ↑25/02/23, 19:32
Geen idee wat je aan het doen bent maar deze twee berichten spreken elkaar tegen.
Heb je nog iets gedaan met de extruder kalibratie? Is 10cm dus ook 10cm?
