Aankomend weekend of weekend erop gaat het forum kortstondig dicht voor onderhoud aan enkele forum modules om ze bij te werken naar de recentste versies en enkele sterk verouderde te verwijderen. Is deze melding niet langer zichtbaar dan is het onderhoud afgerond.
NineLizards schreef: ↑22/07/24, 18:48
(Kan ik overigens de afbeelding by default iets kleiner maken? Ze nemen nu wel heel veel ruimte op het scherm in beslag.)
Je kunt zelf de foto's eerst kleiner maken in een fotobewerkingsprogramma of ander filebewerkingsprogramma zoals Faststone Photo Resizer of zelfs in Paint kun je het formaat aanpassen.
NineLizards schreef:Doet het forum raar? Ik kan wel een bericht bij deze thread toevoegen, maar kon geen nieuw bericht in de algemene sectie bij Lounge plaatsen...
Niks aan gepast aan je user permissions of de lounge forum permissions.
Eerst het goede nieuws: Filament PM PETG-V0 is vlamdovend en brand dus niet. Da's goed. Ik krijg het wel geprint (da's ook goed) en mijn problemen komen eigenlijk bij al mijn PETG voor. Het lijkt erop alsof het begin van een layer fout gaat, met name wanneer dit begin middenin een plat vlak licht. Ik heb het idee dat er te weinig materiaal wordt aangeleverd. Mogelijk retractie? (Ik heb nog nooit met retractie settings gerommeld).
Voor de rest is het een reprint van een ouder ontwerp (een ECA behuiding) welke ik in het verleden in Innofill FR had geprint (een PLA soort) en welke van ellende uit elkaar valt na een paar jaar, bij een heat load van (geschat) 4 watt.
Ik heb het ontwerp iets aangepast (grotere ventilatie openingen) maar zou eigenlijk de print kwaliteit nog iets willen opkrikken. Iemand een suggestie waar ik moet gaan zoeken?
> Ventilatie bestaat uit twee openingen, instroom en uitstroom.
Yup. Daarom heb de inlet openingen ook iets vergroot. Of het genoeg is moet de praktijk even uitwijzen. Ik kan altijd nog een cirkeltje gaatjes toevoegen.
Lucht kan via de gaatjes naar binnen, en via de profielen onder het plafond links en rechts er weer uit.
Toegevoegd in 4 uren 10 minuten 9 secondes:
3DWim schreef: ↑18/09/24, 12:48
Z-naad op random zetten.
Ik vermoed dat je random seam bedoeld? Dat zou niet echt een oplossing zijn, maar het probleem een beetje camoufleren door de slechte plekken te verspreiden. Of bedoel je iets anders?
Kan het te maken hebben met pressure advance, dit zorgt ervoor dat je extrusie iets eerder stopt om geen te dikke flow te hebben op het einde van je laag. Als deze verkeerd staat krijg je teveel of te weinig filament aan het einde van elke laag. Teveel geeft bij haakse hoeken een beetje een opgeblazen hoek. Te weinig zou betekenen dat er op het einde te weinig filament uitkomt.
Misschien dat je hier ook nog iets mee kunt. Lees de uitleg die erbij zit, want het is niet altijd zaligmakend. (Even op de afbeelding klikken om hem groter te maken.)
Als slicer gebruik ik bijna altijd Cura. Vandaag net de nieuwste versie 5.8.1 gedownload en geïnstalleerd. Daar zitten nog weer meer instellingen in. Sommige zijn misschien wat ver gezocht en zul je weinig gebruiken. Maar er zitten vaak ook weer nieuwe dingen in, zoals in deze versie weer een verbetering / aanpassing van de Z-naad.
Toegevoegd in 13 uren 55 minuten 35 secondes:
Inmiddels ben ik er ook achter gekomen dat een nieuwe versie ook weleens minder goed kan werken. Waar in de vorige versies bij een foutje in het ontwerp er gewoon werd gesliced gaat bij de 5.8.1. versie de boel op tilt en krijg je een foutmelding dat er niet gesliced kan worden. Eerst nog geprobeerd om de automatische mesh detectie en -reparatie uit te zetten, maar dat maakt niks uit. Voorlopig dus maar weer terug naar de oudere versie.
