NineLizards schreef: ↑22/07/24, 18:48
(Kan ik overigens de afbeelding by default iets kleiner maken? Ze nemen nu wel heel veel ruimte op het scherm in beslag.)
Laatst gewijzigd door NineLizards op 01/11/24, 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
> Ventilatie bestaat uit twee openingen, instroom en uitstroom.
3DWim schreef: ↑18/09/24, 12:48
Z-naad op random zetten.
