Ender 5 plus niet meer ! Onderwerp is opgelost
Hoi iedereen,
zoals je leest hij print niet meer, heeft een tijdje stilgestaan +/- 2 maand, en nu noppes !
Hij start, warmt op, gaat dan naar zijn home plaats (midden) doet de BL touch werken, doet dat blijkbaar goed, zet zich klaar en dan niets meer hij blijft gewoon staan i.p.v. de printplaat effe "af te tasten" levelen bedoel ik.
Wil je alles een keer helemaal opnieuw instellen, dus Z hoogte enz. dan gaat hij eerst naar home en, en doet juist hetzelfde, hij weigert dus de 4 punten uit te meten, en van levelen of instellen is dan er helemaal geen sprake.
Vind ik extreem raar, en zou niet weten wat en hoe, de BL sensor doet zijn werk dus dat is het niet.
OPLOSSING : Jawel ik heb de oplossing gevonden
Het SD kaartje een terug formatteren, niet snel maar volledig gaf de oplossing alles is terug zoals voorheen.
Wou dit ook effe meegeven, kan van nut zijn voor anderen ook uiteraard.
Ender 5 plus origineel, dat hoor je
Netjes, dan markeer ik het topic bij deze als opgelost. Een volgende keer kan je dat zelf doen door op het v-tje te klikken bovenaan het bericht naast de reactie die je als oplossing beschouwd
* Resins: Anycubic & Phrozen
Misschien voor het sluiten gaan de titel aanpassen naar: Ender 5 plus print niet meer !
Dat zorgt er dan voor dat in de toekomst dit topic ook gevonden gaat worden.
Topics blijven open . Der gaat niks op slot als het niet hoeft. Der wordt enkel op het V-tje geklikt om te markeren als opgelost.
