Geen buitenlaag Onderwerp is opgelost
Ender3 v2
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 5 months en 4 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Hierbij nog wat zaken die je snel kunt nalopen
1: hoeveel perimeters staan er in je slicer ingesteld?
2: heb je de heatbreak al gecontroleerd? Dat wil zeggen de teflon tube op verbranding door oververhitting of vervorming
3: blijft de extruder temperatuur wel stabiel of staat die behoorlijk te schommelen?
4: zit de extruder gear wel goed vast op de as van de motor?
5: loopt het filament wel soepel door de capricorn tube? M.a.w. zitten er geen knikken in en zit hij nog wel stevig in de zitting?
En zo zijn er nog wel meer dingen die je kunt controleren. Maar doe het wel een voor een
Ook kan het zijn dat in de slicer per ongeluk 3mm filament dikte staat ingesteld i.p.v. 1.75, dat was in het verleden nogal eens het probleem bij veel gebruikers en dan heb je ook dit resultaat, Cura had dat als standaard ingesteld omdat hun eigen Ultimakers daar mee werken.
Outliner schreef: 19/06/24, 07:15 Inmiddels 4 nieuwe nozzels geprobeerd.
In het verleden waren er veel leden die eerst van alles gingen vervangen vaak ook nog omdat ze zeker wisten dat ze zelfs niets fout gedaan hadden.
Waarom van alles veranderen/vernieuwen zonder te weten wat er fout gaat.
Laatst gewijzigd door 3DWim op 20/06/24, 17:22, 1 keer totaal gewijzigd.
@3DWim omdat we leven in een vervangingsmastschappij. De garage wereld is ermee begonnen en het heeft zich als een olievlek verspreid. Heel vaak worden er onderdelen vervangen die je nog prima kunt repareren, maar een nieuw onderdeel gebruiken levert meer op en de klant weet vaak niet eens dat het gerepareerd had kunnen worden. Puur omdat ze er zelf geen verstand van hebben en dus maar geloven wat de ander ze verteld
Laatst gewijzigd door PrintEngineer op 20/06/24, 18:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Lezen is ook een vak apart .
3DWim bedoeld hiermee dat mensen te snel update op hun printer zetten en niet weten of het werkt .
En als het dan niet werkt komen ze hier om te vragen hoe te oplossen . :D
Outliner
Bericht door Outliner »
Thx wim, das een bericht waar ik echt zat te wachten
Ender3 v2 .
Met bowdentube, die ik ga vervangen samen met de hot-end .
Ook ga ik de veer in de extruder strakker zetten.
Tsja ik constateer alleen ets, je vervangt "zo maar" wat, in de hoop dat er een oplossing ontstaat.
En die leden hadden we er in het verleden veel van, dus daar heeft @Wim62 gelijk in.
Maar je printer print toch goed? Tot een bepaalde hoogte. Dus je printer hardware is in orde. Allen je STL file is corrupt, je data overdracht (daar had bv de Anet A6 last van), en/of er gaat iets anders fout. Bij mij duurde het best lang voordat ik zag dat op een bepaalde hoogte er een kabeltje klem kwam te zitten.
Laatst gewijzigd door 3DWim op 22/06/24, 11:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Outliner
Het is niet dat ik gewoon lukraak alles aan het vervangen ben.
Ik zie hier veel info, die ik allemaal serieus neem en uitprobeert, vervanging zat daar ook bij.
Nu ga ik aan de slag met de koeling, ik merk dat de fan soms uitslaat, dus ik ga de bedrading na kijken en indien nodig vervangen
Outliner schreef: 21/06/24, 11:19 ik merk dat de fan soms uitslaat, dus ik ga de bedrading na kijken en indien nodig vervange
Maar die gaat ook software matig uit.....
Daar zou ik eerst zoeken.
Ligt er wel aan welke fan. Als het heat creap is dan is het de hot end cooling. En die staat normaal gesproken altijd aan. Hij wordt weliswaar door de hard- en software aangestuurd, maar staat bij "in bedrijf" altijd aan. Dit in tegenstelling tot de part cooling, maar ik denk niet dat het daar over gaat. Als dat wel zo is zal het niet de oorzaak van het probleem zijn.
