Geen buitenlaag Onderwerp is opgelost
Ender3 v2
Geen buitenlaag
Sinds ik goud of silver pla van esun gebruik gaat het ineens slechten met de buitenlaag, het is nu zelfs totaal afwezig, zie fotos
Lijkt me stug dat dit aan het filament ligt. Als je werkelijk geen buitenlaag meer hebt kijkt dan eens naar de instellingen in je slicer. Heb je niet per ongeluk het aantal wandlijnen op nul staan? Of is het misschien iets anders zoals under extrusion. Daar lijkt het ook wel een beetje op.
ik zal er naar kijken
Toegevoegd in 16 minuten 44 secondes:
WALLS
wall thickness 0.8
wall line count 2
wall trtansition lenght 0.4
wall distibution count 1
wall transitioning threshold angle 10.0
horizontal expansion 0.0
TOP/BOTTOM
top/bottom thickness 0.8
top thickness 0.8
top layers 4
bottom layers 4
dit is wat ik kan vinden
WALLS
wall thickness 0.8
wall line count 2
TOP/BOTTOM
top thickness 0.8
top layers 4
bottom layers 4
Daar zie ik niks vreemds aan. Dus misschien toch under extrusie.
Wanddikte bestaat uit: binnen en buiten laagdikte en vulling.
Als je een "niet berekenbare" combi invult krijg je vreemde resultaten.
Een wanddikte van 0,8mm plus een vulling (?) lijkt mij een uitdaging.
Volgens mij ook under extrusion, ik ken dit beeld in ieder geval van mijzelf ooit, misschien slipt dit soort filament iets (veer in de extruder iets strakker zetten) of je nozzle zit gedeeltelijk verstopt.
Je hebt wanddikte en vulling. Het totaal is de dikte/breedte van het object op die plek. De wanddikte is zoals het al zegt de dikte van de wand per zijde die de vulling omsluit. En dus niet het totaal van wand-vulling-wand. Heb je dus een "muurtje" van 3 mm breed dan kan die bestaan uit een wanddikte van 0,8 mm (=2 lijnen van 0,4 mm) een vulling van 1,4 mm plus nog een wand van 0,8 mm. Oftewel 0,8 - 1,4 - 0,8.
Under extrusie is ook geen instelling in de slicer maar iets dat het gevolg is van een verkeerde kalibratie van de printer.
Laatst gewijzigd door Rob52 op 16/06/24, 11:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Of zoals Hardy aangeeft een gedeeltelijke verstopping. En zo zijn er nog wel een paar andere mogelijke oorzaken.
