De meeste groene onderdelen zijn door hun leeftijd gekrompen, vervormd en/of beginnen scheuren te vertonen. Dus de staat van die onderdelen is zeker niet de beste meer. Daarom vervang ik gewoon allesOrcabot v0.43 Onderwerp is opgelost
Ik snap het.
* Resins: Anycubic & Phrozen
Prusa mk4S
Prusa mk4S
Prusa mk4S
Prusa mk4S
