Filamentrollen bewaren
Dirk
Bericht door Dirk »
Heb al meer dan eens een rol iets meer dan een maand deels ongebruikt op de printer laten zitten.
Nadien terug gewoon opgestart en geen enkel probleem met het filament o.i.d. gehad hoor.
Heb dus blijkbaar weinig last van vocht met PLA, ik opperde gewoon maar een idee ;)
Gebruikte rollen heb ik ook al meer dan eens in de afsluitbare zak geplaatst en zo goed mogelijk vacuüm getrokken,
maar dat houd niet aan, ze vullen zich na een tijdje gewoon terug op, maar geven bij mij althans geen probleem verder.
Tecumseh
Bericht door Tecumseh »
Ik merk wel sinds ik met PETG print dat ik de rol niet meer op de printer moet laten staan. Als ik de rol na het printen weer terug in de bak met vochtvreter zet heb ik geen problemen met vocht. De bakken die ik gebruik komen van de action, passen er ongeveer 4 in en vochtvreter heb ik op de bodem liggen
Petg trekt ook veel makkelijker vocht aan dan pla. Daar is petg bijna berucht om.
Sinds enige tijd zijn de meeste rollen filament van Esun van karton .
Ik hebt er ook een aantal . maar nu hebt ik het gevoel dat die kartonnen rollen meer vocht bevatten dan plastic rollen .
Ik hebt namelijk Ikea samba bewaar dozen waar ik mijn filament in bewaar .
In een box zitten rollen in met plastic rollen filament , en een andere box kartonnen filament rollen .
Bij de box met plastic rollen is de vochtigheid rond de 20% , en bij de andere rond de 40%.
Dus dat extra vocht in die kartonnen rollen tast op deze manier wel het filament aan wat ten koste gaat in het print resolutaat .
Is het misschien beter om die kartonnen rollen om te spoelen op plastic rollen ?
Ik hoor graag hoe jullie erover denken .
Prusa mk4
Eerst eens controleren of je metingen wel correct zijn. Wissel het spul eens om en kijk wat het resultaat is.
Had ik al regelmatig gedaan het blijft het zelfde .
Prusa mk4
Ik heb geen ervaring met hun kartonnen rollen. Maar mocht ik die eens ontvangen ga ik er zeker op letten. Ook zal ik dus maar kunststof haspels gaan bewaren als dus blijkt dat men gaat overstappen op karton en dit eventueel dus vochtproblemen met zich kan gaan meebrengen.
Natuurkundig zal karton meer vocht opnemen dan plastic en dit ook sneller loslaten.
Als je de kartonnen rollen droogt merk je dan verschil?
Nee ik merkt het niet , maar het nadeel van de kartonnen rollen is , als je ga printen dat deze dan weer vrij snel vocht uit de omgeving op neemt .
Prusa mk4
Filament rollen worden steeds vaker van karton gemaakt vanwege het milieu. Wil je toch met een zo droog mogelijk filament printen, kan je daar een drybox met doorvoeropening voor nemen. Dan print je direct vanuit de drybox. Er betaan hele mooie oplossingen voor, maar dan moet je wel je portemonnee trekken Pro 3 filament dryer
Ik hebt ook een drybox deze
Prusa mk4
