Nieuwe veren Onderwerp is opgelost
Nozzle staat lager dan heating bed
Algemeen forum
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 10 months en 2 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
marssssssie
Nieuwe veren
Bericht door marssssssie »
Goedemiddag,
Nou heb ik hier en daar gelezen op forum dat nieuwe veren wel goed zijn voor de tegendruk, nu ik als 3D print beginner heeft ze ook gehaald, omdat ik elke keer teveel moest afstellen.
Maar nu staat nozzle lager dan heating bed, maar heb eigenlijk ook geen idee hoe ik dat ding hoger krijg.
Ik gebruik de Creality Ender 3, heeft iemand misschien eene tip hoe ik de nozzle hoger krijg?
Bij voorbaat dank
Er zitten 4 stel schroeven onder het printbed daarmee kun je het bed hoger of lager mee afstellen .
Correct en de veren hebben niets te maken met de feitelijke afstelling/hoogte. Ze zorgen alleen voor een makkelijke(re) afstelling als je er in gelooft.
Naast het afstellen zoals @Wim62 meld heb je ook je eindschakelaar nog.
Maar ik zou eerst uitzoeken waarom je zo vaak moet afstellen. Normaal doe je dat maar zelden.
marssssssie
Wim62 schreef: 04/02/24, 13:33 Er zitten 4 stel schroeven onder het printbed daarmee kun je het bed hoger of lager mee afstellen .
Dat klopt, maar zelfs op laagstee stand staat de nozzle lagen dan heating bed, maar kijg het niet anders
Toegevoegd in 1 minuut 14 secondes:
3DWim schreef: 04/02/24, 13:52 Correct en de veren hebben niets te maken met de feitelijke afstelling/hoogte. Ze zorgen alleen voor een makkelijke(re) afstelling als je er in gelooft.
Ja, daarom dacht ik nieuwe veren..zover ben ik nog niet meet 3D printen, ik heb anders ook geen idee welke richting op moet.
marssssssie schreef: 04/02/24, 13:57 Dat klopt, maar zelfs op laagstee stand staat de nozzle lagen dan heating bed, maar kijg het niet anders
Dan moet je volgens mij ofwel de z-offset wat hoger zetten zodat hij vroeger zijn 0 punt bereikt of langere veren bestellen (misschien heb je kortere besteld dan de originele). Wat sommigen ook gebruiken ipv veren is siliconen/rubberen voetjes die de veren vervangen.
* Resins: Anycubic & Phrozen
Ik zou beginnen om eerst deze Manuel eens door te nemen , daar staat precies in hoe je je printer moet afstellen .
https://nl.manuals.plus/ender/ender-3-3 ... ons-manual
marssssssie
Ch3vr0n schreef: 04/02/24, 14:04
Ja, thnx, ik ga dat eens nakijken.
Toegevoegd in 45 secondes:
Wim62 schreef: 04/02/24, 14:05 Ik zou beginnen om eerst deze Manuel eens door te nemen , daar staat precies in hoe je je printer moet afstellen .
Is idd misschien een goed idee, ik ga dat gelijk eens doen. Dank je wel.
Toegevoegd in 6 uren 5 minuten 20 secondes:
Wat is er nou een echt goede printer voor de beginner? buiten de Ender 3 om?
Dat is een printer die je van het eerste schroefje tot en met het laatste schroefje zelf in mekaar moet zetten (een kit).
Daar leer je het meeste mee , en je weet dan hoe een printer werkt .
Zoals @Wim62 zegt: kit, maar ook dan moet je de handleiding lezen.
Van wat ik nu begrijp heb je dat dus niet gedaan.
Ongeachte de lengte van welk type veer dan ook ga je je probleem niet oplossen omdat je eindschakelaar en dus je 0-punt niet goed staat ingesteld. Hoe je dat doet meld de handleiding.
In jouw geval staat die te laag of zit los want de printer moet daar gewoon op stoppen VOORDAT de kop het bed raakt.
Het kan ook zijn dat je de endstop van je Z as iets moet verplaatsen. Ik heb dat volgens mij bij mijn ender 3 pro ook gedaan toen ik er sterkere veren op heb gemonteerd. Is wel 3 jaar terug denk ik dus weet het niet 100% zeker.
