Adhesie
Koen
Adhesie
Bericht door Koen »
Ha allen,
De aanhechting laat op sommige plekken los en is soms een beetje rommelig (laat dan een plukje achter).
Auto BL geeft 100% en ook check met een papiertje is goed. Voelt nagenoeg overal hetzelfde.
Heb dit ook niet bij eerdere prints gehad, het verschil was dat ik die printte op 0.2mm en deze print op 0.12mm
Ik print PLA nozzle 210 en bed 60.
Hebben jullie een idee wat de oorzaak is? Zit dat misschien in de print zelf of is de oorzaak van mechanische aard?
KoenAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Ik zou toch de Z-offset iets aanpassen, zo te zien zit je toch iets te hoog, indien mogelijk babysteps gebruiken tijdens het printen van de eerste laag.
Z-offset misschien ietsje verlagen. De 1e laag zou doe ik zelf ook nooit op minder dan 0.2. Bij de meeste slicers kan je de laaghoogte van de 1e laag apart instellen. Ik zou zoals je normaal doet beginnen op 0.2 en dan met 0.12 omhoog
Koen
Bericht door Koen »
Ik vrees dat als ik de z offset nog lager plaats, deze er te dicht op zit. Op sommige plekje vond ik 'm echt al dun.
Misschien toch niet goed de BL gedaan. Vind ik ook best lastig. Afbeelding
Dat zou dan weer mogelijk een aanwijzing zijn dat je bed in die richting een tikkeltje te hoog staat?
Koen
Bericht door Koen »
Ja misschien wel. Ik ga het nog maar eens uitlijnen.
Koen
Bericht door Koen »
Na wat klungelen blijkt het toch aan de stl te liggen deze is niet geheel plat.
Nu wil ik net meshmixer via extrude -> flat, de onderzijde effenen. Echter lukt het mij niet om alleen de onderzijde te selecteren. Elke keer pak ik een randje mee, waardoor dat lelijk wordt.
Ik heb het gevoel een sneltoets oid te missen. Weten jullie hoe alleen 1 zijde (of vlak) geselecteerd kan worden?
Dat hangt van de slicer af, echter een eenvoudig methode om em 100% vlak te krijgen is gewoon om die in de z-richting gewoon wat te verschuiven tot ONDER het bed. Gezien een printer niet onder het bed kan printen en een slicer geen code voor onder het bed genereren start de print gewoon met de eerstvolgende laag die zich wel volledig op het bed bevindt.
Soms kom ik dat ook tegen, en dan doe ik net hetzelfde. Om het makkelijk te maken draai ik het zicht in de slicer zodat ik makkelijk de onderkant kan zien. Dan is het eenvoudig te zien wanneer de onderkant volledig vlak is.
