Ender 3 V2 vreemd print probleem Onderwerp is opgelost
Heidak
Bericht door Heidak »
Ik heb een heel vreemd probleem bij het printen. Het grootste deel van de print is prima maar hetzelfde deel gaat altijd fout. Ik heb al veel geprobeerd maar weet even niet waar ik naar moet zoeken.
De ene zijde van de proefprint is goed (niet perfect) maar de andere kant heeft steeds op dezelfde plek een groot probleem.
Ik heb foto’s van twee proefprintjes toegevoegd. Ik heb het nu tientallen malen geprobeerd met steeds hetzelfde resultaat.
Heeft iemand tips waar ik naar zou kunnen kijken.
Geen van beide zijden is eigenlijk echt goed. Wat zijn je instellingen? Filament type... Maar lijkt me in eerste instantie op nat filament.
En bij andere prints doet zich hetzelfde probleem voor? In dat geval zou ik de Y-as eens mechanisch nalopen
Een ander mogelijke spelbreker is de koeling van je printobject. Als je het bootje 180 graden draaid, verplaatst dan de slechte kant naar de andere kant van je bootje, of blijft het aan de zelfde kant?
Als het probleem aan dezelfde kant van het bootje blijft kan het probleem mogelijk in het ontwerp zitten. Als het probleem naar de andere kant van het bootje verplaatst heb je mogelijk problemen met de koeling van je object.
  • Flashforge Creator 5 Pro
Eens met Puffeltje, het lijkt alsof de koeling heel slecht is. Misschien in combinatie met slechte kwaliteit of nat filament. Als je een andere rol hebt kun je nog van filament wisselen.
Heidak
Bedankt voor de reacties. Ik zal de Y-as nalezen en de suggesties proberen. Wordt vervolgt.
Heidak
Ik wilde nog even een update geven nadat het eindelijk volledig is opgelost.
Ik had werkelijk van alles geprobeerd zonder uiteindelijk tot een totale oplossing te komen totdat mijn zoon constateerde dat de fan er verkeerd om op zat! Na het omdraaien van de fan was het probleem opgelost. Pfff.
Mooi dat het opgelost is , ben blij dat je toch nog een terug koppeling hebt gegeven .
Beter laat dan nooit 👍
Laatst gewijzigd door Wim62 op 11/06/24, 20:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Dus toch de koeling 😁
Lolz, de eenvoudigste dingen worden vaak het eerst over het hoofd gezien. Topic dit keer voor je gemarkeerd als opgelost, graag bij een volgende keer graag zelf doen. Dit kan je doen als TS door op het v-tje te kliken rechts bovenaan het specifieke bericht (ook als het je eigen bericht is) ;)
