CURA objecten 'overlappend' plaatsen op het bed
Geplaatst: 15/12/22, 16:58
door Puffeltje
Als ik in Cura een te printen ring projecteer is de binnenkant van de ring geblokkeerd voor het plaatsen van andere te printen objecten welke binnen deze ring zouden passen. Is deze blokkering op te heffen?
Re: CURA objecten 'overlappend' plaatsen op het bed
Geplaatst: 15/12/22, 17:20
Ik heb even geprobeerd om meerdere objecten overlappend op de bouwplaatte zetten, ,maar daar geeft Cura geen probleem mee. Als ik de voorbeeld modus bekijk, dan print hij het als 1 print die is samengevoegd.
Geplaatst: 15/12/22, 17:47
In cura is er een instelling "Ensure models are kept apart" (ik gebruik engelstalig). Je vindt die onder "Preferences > General > Viewport behavior > 6e van boven geteld. Als die aangevinkt staat, vink die uit. Dat zou het probleem moeten oplossen (als dat het probleem is tenminste). Met die instelling aangevinkt doet deze zoals de naam zegt, en houdt modellen gescheiden.
Geplaatst: 15/12/22, 18:59
door Puffeltje
Ch3vr0n bedankt, dat is de juiste instelling.
