Temperatuur filament
Geplaatst: 28/01/24, 20:32
door Johang
Ik heb plotseling een probleem in de setting van de temperatuur van het filament.
Ik heb een Ender 3 pro met Marlin software. Ik werk al twee jaar met dezelfde configuratie.
Sinds twee maanden gaat kort na het start commando de setting van de filament temperatuur van 275 °C naar 175 °C. Hij blijft ongeveer twee minuten hierop staan en gaat dan weer naar 275 °C.
Ik heb alle temperatuur setting in Cura geopend en zie deze allemaal op 275 °C staan.
Op zich is het geen ramp omdat deze verlaging ruim binnen de wachttijd valt voordat de printer begint met printen.
Ik wil echter wel proberen dit probleem op te lossen.
Re: Temperatuur filament
Geplaatst: 28/01/24, 21:45
Ik zou beginnen met de PID tuning eens (opnieuw) uit te voeren.
Geplaatst: 29/01/24, 12:27
door Puffeltje
Kijkend naar je plaatje is de drop als je bed op temperatuur is. Volgens mij moet je het zoeken in de gcodes van bijvoorbeeld je 'start print g-code' van je slicer.
Geplaatst: 29/01/24, 16:06
Dit lijkt idd wat puffeltje zegt uit de g-code te komen
Geplaatst: 29/01/24, 17:09
Puffeltje schreef: ↑29/01/24, 12:27
Goed oog man. start gcode zou inderdaad de oorzaak kunnen zijn. Ergens een dubbele regel met temperatuurinstellingen ofzo.
Geplaatst: 29/01/24, 18:52
door Johang
Het advies opgevolgd en gezocht in de Start G-code van Cura.
De settingwijziging naar 175°C wordt veroorzaakt door de volgende regel: "M104 S{material_standby_temperature} "
Bij de laatste versie van Cura is dit toegvoegd om bij printers met meerdere nozzles deze alvast op een temperatuur van 175 °C te brengen.
Op zich is dit commando geen probleem omdat de M109 code wacht tot de printtemperatuur is bereikt.
Het M104 commando heb ik een ":" voor gezet.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Geplaatst: 29/01/24, 22:20
Topic bij deze gemarkeerd als opgelost. Volgende keer graag zelf doen door op het v-tje te klikken naast de gepaste reactie
Geplaatst: 31/01/24, 12:29
door Puffeltje
Om energie te besparen zou ik aan het begin van je start-gcode de temperatuur instellen op die standby temperatuur. Je hotend is vele malen sneller opgewarmd dan je printbed. Zodra je printbed op temperatuur is zou ik de temperatuur van je hotend pas op de daadwerkelijke printtemperatuur instellen. Scheelt je ook mogelijk druipen van je hotend. Ik heb dit al geruime tijd zo ingesteld bij mij en het bevalt mij prima.
Geplaatst: 31/01/24, 14:14
door Johang
Als ik de printer aanzet start ik direct de beide verwarmingen. Het kleine beetje energie wat ik extra kwijt ben kan ik me niet zo druk over maken. Ik vind het wel prettig als de nozzle ook direct op temperatuur is bijv. i.v.m. wisselen van filament.
Geplaatst: 31/01/24, 16:59
Zo doe ik het ook altijd.
Geplaatst: 31/01/24, 17:29
Je kunt de start temperatuur van de nozzle beter op ong 170 gr zetten dan drupt hij niet bij B.V. autolevelen en dan blijft je nozzle ook schoner .
Dat is mijn ervaring , maar iedereen moet het zelf weten .
Geplaatst: 31/01/24, 19:15
Yup, doe ik ook met m'n CR10 Max. Hotbed naar 70, nozzle naar 160 en dan met warm bed en nozzle de ABL. Daarna naar nozzle prime positie en een ogenblik later is de nozzle op print temp. Print de prime line en begint de eigenlijke print.
Geplaatst: 31/01/24, 22:06
door Johang
Ik heb helemaal geen last van een druipende of vervuilende nozzle dus gaat hij direct naar 275°C en mijn bed naar 110°C.
Het extra energie verbruik is m.i. niet zo groot als ik de totaaltijd van een print bekijk.
Daarnaast vind ik het ook gemakkelijk als alles al op werktemperatuur is.
Geplaatst: 31/01/24, 22:12
Juh, je moet doen wat werkt voor jou. Als de printer doet wat die moet doen, dan mogen we blij zijn
