Pagina 1 van 2
sd kaart
Geplaatst: 19/07/23, 15:46
door Ingrid Boerlage
help mijn sd kaart kan niet meer gelezen worden door de computer, ik kan wel gewoon in mijn 3d printer alle bestanden zien.
Re: sd kaart
Geplaatst: 19/07/23, 18:21
Ok Ingrid,
Dat klinkt niet goed maar kan je vertellen wat er gebeurt is of waar je mee bezig was voordat de kaart er mee ophield?
Ik vermoed iets simpels, immers werkt nog in printer, maar kan dat natuurlijk niet van een afstand bepalen.
Re: sd kaart
Geplaatst: 19/07/23, 19:59
Dat "simpels" is hoogstwaarschijnlijk gewoon dat het kaartje de geest heeft gegeven, en moet vervangen worden. Maar wat meer info kan uiteraard geen kwaad.
Re: sd kaart
Geplaatst: 20/07/23, 09:30
Heb je de mogelijkheid om de bestanden met de pc uit de printer te halen? Of misschien het kaartje in een andere pc proberen. Ook cardreaders kunnen rare dingen zijn.
Re: sd kaart
Geplaatst: 20/07/23, 12:33
door Puffeltje
Als je het kaartje rechtstreeks in de computer steekt dan kan je nog een extern kaartlezertje proberen, om uit te sluiten dat je poort in de computer defect is.
Re: sd kaart
Geplaatst: 20/07/23, 19:00
3DWim schreef: 19/07/23, 18:21 Ok Ingrid,
ik heb hem uit de printer gehaald om er een nieuw bestand op te zetten en toen kon de computer hem in eens niet meer lezen
Toegevoegd in 54 secondes:
Ch3vr0n schreef: 19/07/23, 19:59 Dat "simpels" is hoogstwaarschijnlijk gewoon dat het kaartje de geest heeft gegeven, en moet vervangen worden. Maar wat meer info kan uiteraard geen kwaad.
ja maar vind het raar dat de printer de bestanden wel kan lezen en de computer niet
Toegevoegd in 1 minuut 14 secondes:
Banditoz schreef: 20/07/23, 09:30 Heb je de mogelijkheid om de bestanden met de pc uit de printer te halen? Of misschien het kaartje in een andere pc proberen. Ook cardreaders kunnen rare dingen zijn.
ik weet niet of ik de bestanden in de printer kan bereiken met de pc, kan het wel in een andere pc proberen.
Toegevoegd in 40 secondes:
Puffeltje schreef: 20/07/23, 12:33 Als je het kaartje rechtstreeks in de computer steekt dan kan je nog een extern kaartlezertje proberen, om uit te sluiten dat je poort in de computer defect is.
ik heb geen externe kaartlezer
Re: sd kaart
Geplaatst: 20/07/23, 19:43
Maar doet het kaartje het nog steeds in de 3D printer ?
Als de printer er mee bezig was terwijl jij het kaartje er uit haalde dan snap ik het wel. Maar dat is de kans groot dat ie het nu ook niet meer in de printer doet.
Re: sd kaart
Geplaatst: 20/07/23, 19:50
Normaal gesproken kun je de sd-kaart die in de printer zit gewoon benaderen als je de printer op de pc aansluit. Maar elke printer is weer anders. Het is afhankelijk van je hele configuratie, maar het is het proberen waard.
Re: sd kaart
Geplaatst: 20/07/23, 21:35
door DanCooper
Is dat de bij de printer geleverde SD kaart Ingrid ? Als dat het geval is verbaast mij dit niet echt, de bij de (Chinese) printers geleverde kaartjes zijn de goedkoopste van de goedkope. Bij mij stopte mijn eerste printer ook plotseling na een 15-tal uren bij een 18-uren print (Nutella-Dragoncup) (printer was een 2015 Wanhao Di3), SD kaart vervangen door een deftig exemplaar en nooit meer dat soort problemen gehad.
Re: sd kaart
Geplaatst: 21/07/23, 15:16
3DWim schreef: 20/07/23, 19:43 Maar doet het kaartje het nog steeds in de 3D printer ?
nee ik haal het kaartje er nooit uit als de printer er mee bezig is, zet mijn printer altijd uit voor ik het kaartje verwijderd.
en de printer print wat er op het kaartje staat
Toegevoegd in 53 secondes:
Rob52 schreef: 20/07/23, 19:50 Normaal gesproken kun je de sd-kaart die in de printer zit gewoon benaderen als je de printer op de pc aansluit. Maar elke printer is weer anders. Het is afhankelijk van je hele configuratie, maar het is het proberen waard.
heb je dan een speciaal programma nodig.
ik heb een ender 5 pro
Toegevoegd in 1 minuut 21 secondes:
DanCooper schreef: 20/07/23, 21:35 Is dat de bij de printer geleverde SD kaart Ingrid ? Als dat het geval is verbaast mij dit niet echt, de bij de (Chinese) printers geleverde kaartjes zijn de goedkoopste van de goedkope. Bij mij stopte mijn eerste printer ook plotseling na een 15-tal uren bij een 18-uren print (Nutella-Dragoncup) (printer was een 2015 Wanhao Di3), SD kaart vervangen door een deftig exemplaar en nooit meer dat soort problemen gehad.
maar als ik een andere sd kaart gebruik kan de printer hem niet lezen, moet die op een bepaalde manier geformatteerd worden?
