Na 1,5 jaar staat de printer weer eens aan
Geplaatst: 24/06/23, 17:14
Na ruim 1,5 jaar staat de printer weer eens onder spanning. Reden is een tooltje die we tijdens een groot evenement willen gaan gebruiken. Binnen ons clubje noemen het 'de hoekjes knipper'. Concreet betekend het dat we het tooltje gaan gebruiken om hoekjes van pasjes af te knippen. Zo kunnen we zien wie er minderjarig is en dus geen alcohol mogen kopen. De foto toont het prototype en daar zijn al wat wijzigingen op aangebracht. Versie twee loopt
Re: Na 1,5 jaar staat de printer weer eens aan
Geplaatst: 24/06/23, 19:02
Leuk bedacht , maar minderjarige zijn niet dom .
Maar toch weer leuk dat je de Anet A6 weer aan de praat hebt .
Geplaatst: 24/06/23, 20:50
Een eenvoudige huis- tuin- en keukenschaar had het werkje ook prima geklaard hoor :lol:
Geplaatst: 25/06/23, 10:12
Wim de jeugd weet niet dat we dit gaan doen en daarbij komt dat hun eigen foto erop zal staan
Rob de schaar was wat mij betreft ook prima geweest. Maar dan zijn de hoekjes niet gelijk groot en dat vond onze kartrekker niet mooi. Dus heb je een malletje nodig om alle hoekjes even groot af te snijden
Geplaatst: 25/06/23, 11:04
Er kan iemand van die jeugd wel lid zijn op dit forum wie zal het zeggen , en met de tegenwoordige tamtam is iets nieuws snel verspreid .
Maar succes met het grote evenement .
Geplaatst: 25/06/23, 21:49
Vrijwilligers die betrapt worden op het frauderen met de accreditatiepasjes worden direct naar huis gestuurd. Je bent dus niet heel slim als je het risico wil nemen.
Het is overigens jammer dat de print is mislukt door los te komen van de glasplaat. Na bijna 10 uur en nog maar 11 lagen te gaan liet de print los en ontstond er nog een mooi stukje spaghetti. Dus uithuilen en opnieuw beginnen
Geplaatst: 26/06/23, 09:34
door Tecumseh
Dat is balen zeg. Ik heb zelf ondertussen de glasplaat vervangen door FR4. Dat is het basismateriaal van printplaten. Sindsdien heb ik geen hechtingsproblemen meer en ook een mooi glad oppervlak. Heb destijds 4 stuks voor mijn Anet A6 besteld (ging per 4). Heb er eventueel wel 1 ter overname.
Geplaatst: 26/06/23, 20:26
Als ik beter had opgelet was het niet misgegaan. Laat ik zeggen dit was er eentje uit de categorie domme fouten. Ga het dus nog een keer opnieuw doen
Geplaatst: 26/06/23, 20:52
Tecumseh schreef: 26/06/23, 09:34 Dat is balen zeg. Ik heb zelf ondertussen de glasplaat vervangen door FR4. Dat is het basismateriaal van printplaten. Sindsdien heb ik geen hechtingsproblemen meer en ook een mooi glad oppervlak. Heb destijds 4 stuks voor mijn Anet A6 besteld (ging per 4). Heb er eventueel wel 1 ter overname.
Waar hebt je deze toen gekocht , ik hebt er ook wel belangstelling in .
Geplaatst: 27/06/23, 09:24
door Tecumseh
Ik heb de tip destijds via het vorige forum gekregen. De webshop is Lerrox, verzendkosten naar nederland zijn best prijzig. Ik had destijds nog een collega die in Duitsland woont waarmee ik de verzendkosten drastisch kon reduceren. Hier is in elk geval de link naar de platen t.b.v. de 3D printers (met standaard heatplate afmetingen). Ik heb destijds gekozen voor een dikte van 1,5mm en dat bevalt prima.
Geplaatst: 27/06/23, 09:46
Ik heb ze ook bij Lerox gekocht. Inderdaad per 4 stuks. Alleen omdat ik vlak bij de grens woon kon ik ze een stuk goedkoper in Duitsland bij een postagentschap laten bezorgen. Ik heb er nu nog 3 stuks van 25x25 cm en 1 mm dik. Je kunt ze zelf op maat snijden, heb ik ook gedaan. Dus Wim62, je mag er zo eentje van me hebben. Stuur me even een PB met je adres. Ik ben sowieso 14 juli in Arnhem, dan kan ik hem bij je door de brievenbus steken. Of mogelijk dat ik met mooi weer al eerder een ritje op de Vespa richting Arnhem maak. Per brievenbuspakketje kan ook voor ca. 4,5 euro. Maar als je even geduld hebt dan valt hij binnenkort wel bij je op de mat.
Geplaatst: 28/06/23, 10:54
Rob52 schreef: 27/06/23, 09:46 Ik heb er nu nog 3 stuks van 25x25 cm en 1 mm dik. Je kunt ze zelf op maat snijden, heb ik ook gedaan.
Inmiddels zijn er 2 stuks vergeven en heb ik er nog eentje over.
Geplaatst: 02/07/23, 23:01
Na de derde poging is het ontwerp bruikbaar. Het is zeker niet de meest nette print maar net aan acceptabel
Geplaatst: 03/07/23, 07:50
Als je met dat kaasplankje snijdt had je dan niet beter een mal voor op de plank kunnen ontwerpen?
Geplaatst: 03/07/23, 09:29
Wim wat jij een kaasplankje noemt is een oude foto snijder zoals de fotograaf die vroeger gebruikte. Die heb ik gisteren via Marktplaats gekocht en na wat opknappen ziet het ding er nog best acceptabel uit. Met name de afmetingen van de snijder waren doorslaggevend voor de aankoop. Het ontwerp was dus ook al klaar voordat de snijder op Marktplaats verscheen
