Print ideeën voor Kerst.
Geplaatst: 13/10/22, 11:55
Net als vorige jaren moet er weer iets als (klein) Kerst presentje komen voor de plaatselijke vereniging. Nu ben ik zelf niet zo creatief, maar gelukkig zijn anderen dat wel en delen die hun creaties op Thingiverse.com De keuze is nu gevallen op eentje die ik 2 jaar gelden al eens heb uitgeprint en in 2 versies door de maker op Thingiverse staat.
Ik heb destijds ook de andere versie geprint, maar die is voor de doelgroep iets te kwetsbaar. Hij is te printen, maar het vergt wat geduld met de instellingen. Maar door het gewei en de oortjes is het geheel erg kwetsbaar. De versie met het kerkje, dat trouwens voor het formaat en geprint met een standaard 0,4 nozzle nog best aardig veel details heeft, heb ik wel gebruik moeten maken van de Cura optie "maak overhang printbaar". Zonder dat lukt het niet om de boompjes zonder fouten te printen.
Dit is de kwetsbare versie.
Van de versie met het kerkje worden er momenteel zo'n 40 met diverse kleuren voor de basis geprint. In de basis zit een LED theelichtje. Daar moet echter het vlammetje vanaf gehaald worden om het te laten passen.
Re: Print ideeën voor Kerst.
Geplaatst: 13/10/22, 17:43
Ik hebt er verschillende varianten van de een met een theelichtje de ander met een 2032 3v knoopbatterij .
Deze is met een knoopbatterij .
Geplaatst: 15/10/22, 13:01
door Robbel2005
https://www.thingiverse.com/thing:5022657
Toegevoegd in 5 minuten 13 secondes:
https://www.thingiverse.com/thing:4002399
Toegevoegd in 2 minuten 44 secondes:
https://www.thingiverse.com/thing:4014420
Enkele prints van vorig jaar.
Geplaatst: 22/10/22, 12:20
Nog een paar van vorig jaar.
Geplaatst: 09/12/22, 12:19
Een kerst versiering voor over B.V een deurkozijn .
https://www.printables.com/model/327857 ... gh-and-rei
Geplaatst: 09/12/22, 12:26
Leuk, neem ik mee.
Geplaatst: 10/12/22, 09:27
Is het een idee om dan meteen de files te delen?
Dus niet een link naar een site maar de actuele stl-files. Dit omdat iedereen dan zeker is dat die file werkt.
Geplaatst: 10/12/22, 12:05
Da's een goed idee, de perfecte plek voor de bestanden zelf is viewforum.php?f=26, dan wordt dat subforum ook gelijk gebruikt!
Geplaatst: 10/12/22, 18:47
door Robbel2005
Nog eentje van FAB365
https://fab365.net/items/223#information
Raampjes en deuren openen, alsook stuk van dak om ledkaarsje te plaatsen.
Printtijd muren ongeveer 10 u, dak ook ongeveer 10 u. Muren in 0.12 en dak in 0.2 layer.
Muren in Eryone marble, en dak iets goedkoop onbekend van Amazon wat goud zou moeten zijn, maar meer de kleur van centwafels heeft!
Geplaatst: 10/12/22, 18:53
Ziet er goed uit.
Geplaatst: 19/12/22, 15:34
door Robbel2005
https://www.thingiverse.com/thing:563396
Met glitterspray van lidl behandeld.
Geplaatst: 18/10/23, 13:03
En dit jaar voor de vereniging alweer 45 stuks geprint. Privé nog eens bezig met zo'n 20~25 stuks. Het is deze uitvoering, maar dan verkleind naar 60%. 60% is mooi als presentje en in deze aantallen nog een beetje behapbaar qua totale printtijden. Daarbij heb ik dan een ondergrond gemaakt met een tekst waarop ik het geheel (met 10 seconden lijm) vastlijm. Om de rendieren goed te kunnen vastlijmen heb ik een mal gemaakt waarmee ik ze op de juiste plek lijm. Na uitharding kan dan het harnas erin lijmen zonder dat de rendieren verplaatsen. Zonder mal is dat echt een crime, zeker bij grote aantallen. (De tekst bij dit voorbeeld is niet optimaal, die is later in de definitieve versie bijgesteld. Bleek dat voor de tekst de doorvoer naar 90% moest om scherper te worden.) Het kerstboompje is een gekocht artikel. Bleek bij 1 winkel (Tedi) in Duitsland verkrijgbaar te zijn. Toen ik later bij wilde kopen ben ik 6 van hun filialen langs geweest maar kon ze nergens meer krijgen. Uiteindelijk in 1 winkel nog de laatste kunnen bemachtigen. Maar je kunt er natuurlijk ook iets anders in zetten, als het maar een beetje in verhouding is.
Geplaatst: 18/10/23, 13:10
Je bent er bijtijds bij , maar je hebt er een mooi werk van gemaakt .
Ik dacht al wat is Rob stil , nu is het wel duidelijk waarom 👍👌
Geplaatst: 18/10/23, 13:25
Ik ben er telkens op tijd bij voor het geval iets niet goed lukt en er een alternatief moet komen. Beter wat te vroeg dan op het laatste moment moeten stressen. Totale tijd voor 1 zo'n print is inclusief nabewerking om het goed te laten passen en snel 2 uur. Dus mocht het fout gaan dan heb je toch wel wat tijd nodig. Er met uiteindelijk nog heel wat aan worden nabewerkt om het goed te laten passen en goed te kunnen lijmen. En het is dan wel 10 seconden lijm maar het duurt een stuk langer voordat het PLA echt vast zit. Je vingers lijmt het in een paar seconden maar PLA kan zomaar een half uur duren.
Geplaatst: 01/12/23, 20:55
Geplaatst: 01/12/23, 22:05
Ziet er heel netjes uit. Ik ga hem ook eens proberen.
Toegevoegd in 21 uren 21 minuten 11 secondes:
Leuk idee, en ook gelukt. Alleen is het wat gepruts om het theelichtje erin en eruit te halen. Ik heb alles wel vastgelijmd dus dan valt de boel in ieder geval niet uit elkaar.
Geplaatst: 02/12/23, 22:11
Ik zie dat het gelukt is , ik had wel moeite om die dunne vellen van het printbed af te krijgen .
Geplaatst: 04/12/23, 13:11
door Puffeltje
Ziet er mooi uit. Denk dat ik hem ook ga printen.
Geplaatst: 04/12/23, 16:50
Wim62 schreef: 02/12/23, 22:11 ik had wel moeite om die dunne vellen van het printbed af te krijgen .
Je kunt eventueel de vellen ook wat dikker printen. Wel even de z-hoogte in Cura vergroten (uniform schalen uitvinken). De sleuven zijn namelijk ruim genoeg voor een dikker vel. Bij het origineel 1 mm. Beide deze remix 1,2 mm. Enige is dat de doorschijnendheid iets kan afnemen, maar dat zal niet zo'n vaart lopen. Er is ook een remix met 0,4 mm dikke vellen. Is natuurlijk weinig remix aan als je alleen de z-hoogte verandert, maar goed het is maar voor het idee.
Geplaatst: 18/12/23, 21:03
Zo ik kon weer eens niet stilzitten , dus hebt ik mijn bedslinger weer aan de gang gezet .
Ik dat ergens nog wat mini led lichtjes liggen en een lipo 3.7v 240mAh.
https://www.printables.com/model/648007 ... stmas-star
Geplaatst: 19/12/23, 15:26
Ziet er strak uit. Zo te zien ook aardig wat uurtjes werk.
Geplaatst: 19/12/23, 16:58
Ja die zitten er zeker in , maar dan hebt je ook wat .😊
Geplaatst: 20/12/23, 12:26
door Puffeltje
allemaal weer leuke ideeën voor volgend jaar. Zaterdag gaat mijn printer uit elkaar om hem om te bouwen naar ZeroG Mercury One.1
Dit jaar gaat het hem dus niet meer worden.
Geplaatst: 20/12/23, 12:58
Puffeltje schreef: 20/12/23, 12:26 Zaterdag gaat mijn printer uit elkaar om hem om te bouwen naar ZeroG Mercury One.1
Wel eerst nog de nieuwe onderdelen printen natuurlijk en laat je ons hier ook even mee genieten van de vooruitgang in de opbouw?
Geplaatst: 21/12/23, 12:06
door Puffeltje
alle onderdelen zijn geprint, gaat goed komen. ik zal een apart topic starten om de voortgang met alle ups en downs te tonen
