Lens re-housing
3d verzoek
tvdmad
Lens re-housing
Bericht door tvdmad »
Hoi!
Voor een re-housing van een oude lens ben ik opzoek naar iemand ervaren die dit leuk vindt te printen.
Ik heb wat ideeën over materialen, maar zou er graag over uitwisselen.
De stl bestanden heb ik liggen.
Hoop dat iemand het leuk lijkt, de rest komen we wel uit.
Groet Tim
Ligt er ook aan waar je het op gaat aansluiten. Wanneer je het zelf print kun je passen en meten. Probleem waar je tegenaan KUNT lopen is afwijkingen in toleranties. Iedere printer print namelijk eenzelfde stl bestand net even anders. En de ene printer is beter gekalibreerd dan de ander. Zo kun je dus aanlopen tegen het probleem dat bijvoorbeeld de binnenschroefdraad wel past maar de buitenschroefdraad niet, of andersom. (Of bajonet of K-sluiting of wat dan ook.) Daar zijn wel correcties op mogelijk, maar vaak moet je daar toch eerst iets voor passen.
Ik wil daar dus niet mee zeggen dat je het niet kunt laten printen, maar het kan wel iets meer voeten in aarde hebben dan alleen het verstrekken van een paar stl bestanden. Ze kunnen dan uiteindelijk prachtig geprint zijn, maar niet bruikbaar zijn.
Maar het kan uiteraard wel, anders had je ook geen foto's van de resultaten laten zien.
Ik heb het project ook gevonden, ziet er wel leuk uit, zou goed te printen moeten zijn, deze meneer gebruikt ook gewoon PLA en een Ender3, wanneer je zelf interesse hebt om je in 3D printen te verdiepen, zou ik gewoon een printer aanschaffen en dit zelf printen, de precisie waar Rob het over heeft zal hierbij nog wel meevallen, uiteraard zal er soms wat toch een aanpassingen gemaakt moeten worden, maar dat hoort dan ook bij de hobby (leercurve).
https://www.thingiverse.com/thing:4672606
Ik heb er eens eentje geprint. Is prima te doen. Al weet ik natuurlijk niet hoe het zit met de toleranties als het op een lens wordt gezet.
Toch altijd weer "leuk" om te moeten constateren dat mensen op meerdere plekken hun vraag neerleggen en als ze dan vervolgens een oplossing hebben dan zijn die andere plekken niet meer interessant. Zo ook hier want de oplossing is kennelijk op het cnc forum al gevonden. Zie topic. Ook nieuw aangemeld en min of meer dezelfde vraag gesteld. Beetje jammer zal ik maar zeggen.
Da's iets waar gelijk welk forum nooit omheen zal kunnen, al heb ik wel modules actief op de achtergrond die slapende accounts op den duur zullen "opschonen". Meer kan ik eruiteraard niet over zeggen. De 1e 30 "gebruikers" hebben ondertussen al een 1e "inactiviteit herinnering" ontvangen zag ik net in beheer :)
* Resins: Anycubic & Phrozen
Is inderdaad wel jammer dat wij er hier niets meer over horen, de vraag die hij daar stelt gaat trouwens wel over adapterring van een schroefvatting naar Canon EF vatting aanpassen (met een bovenfrees, haha :lol:), terwijl het hier gaat over een behuizing waar een FD lens in gaat om deze op een digitale systeem camera voor video te kunnen gebruiken met tandheugel overbrenging voor de focus, en dat is ook niet zomaar te frezen, dus daarom eventueel printen zoals het voorbeeld hier.
Net even opgezocht, laatste bezoek is 5/2/23 om 23.31 dus is na het plaatsen van het bericht, een paar uur later nog eens langsgeweest en nadien niet meer. Nu het is "maar" een weekje geleden, en mensen hebben recht op een privé leven. Misschien heeft die persoon gewoon nog niet de tijd gehad. Ik ga er iig geen slaap over laten. Genoeg actief op de backend om slapende accounts op termijn op te schonen.
