Bobbeltjes op mijn 3d print
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 7 months en 1 day old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Parel1307
Bericht door Parel1307 »
Hoi,
Ik ben bezig met een schaakspel te maken op de 3d printer Flashforge Dreamer.
Na hulp op dit forum is het gelukt om de schaakstukken te printen met een nozzle 0.2mm. De enige instelling die ik hier moest aanpassen was de snelheid. Om het schaakbord te maken heb ik de nozzle weer verwisseld de orginele 0,4mm. De afdrukjes vertonen nu alleen bobbeltjes aan de bovenkant en is dus niet meer plat.
Heeft iemand een idee hoe dit komt?
Ik heb dit probleem ook hier al eens aan gehaald, bij mij gebeurt dit alleen wanneer ik PETG gebruik, met PLA heb ik dit niet. Misschien heb jij wel iets aan de suggesties die hier worden voorgeslagen, bij mij heb ik er helaas niets aan gehad.
viewtopic.php?t=326-petg-probleem
Dat komt omdat je lucht, die warm is, opsluit onder nog zachte deklaag.
Meer koelen op print en/of langzamer printen. Of print omdraaien, zichtkant is dan bedoppervlak.
Misschien kun je met de functie 'Enable Ironing' in het Cura menu Top/Bottom een beter resultaat krijgen. :?
Dan gaat de warme printkop nog een keer over de laatste laag zonder er filament op te leggen.
Succes is niet zeker, maar je kunt het eenvoudig proberen.
Het lijkt ook alsof er maar 1 toplaag geprint is. Maak hier er gewoon eens 2 extra bij.
Parel1307
Ik ben aan het printen gegaan met de koeling aan en een langzame snelheid en dan gaat het al een heel stuk beter. Die dubbele toplaag erop hoe heet die functie?
Aantal toplagen kun je in de slicer instellen.
Frits schreef: 10/04/24, 08:00 Dan gaat de warme printkop nog een keer over de laatste laag zonder er filament op te leggen.
Zorg er wel voor dat je de snelheid voor het strijken/ironing laag hebt staan. Overigens wordt er wel filament doorgevoerd, al is het heel weinig. Bij mij staat de flow dan op 10% zodat gaatjes keurig opgevuld worden.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 0 gasten
