Full bed draakje
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 8 months en 2 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Timelapse functie staat standaard aan, timelapse functie zelf kan je aan of uit schakelen op de printer. Die neemt dan een timelapse op of niet afhankelijk van de instellingen van de slicer die worden overgebracht naar de gcode. Normaal doe ik de gewone versie (type bepaal je in de slicer) en wis ze dan na een tijdje omdat ik geen zin heb om telkens die functie te moeten in of uitschakelen. Voor deze toch even de "smooth timelapse" gepakt, dat zijn die timelapsen waarbij je de print "magisch" ziet groeien op het printbed zonder dat de toolhead zichtbaar is. In dit geval parkeert de printer de toolhead dan voor een seconde boven de "poop chute", veegt dan ff z'n nozzle af en primet op de prime tower en gaat dan verder met de print. Dit alles neemt slechts een 5 tal seconden in per laag.
Door de nodige support zal de draak niet helemaal zichtbaar zijn. We zijn nu 24u ver, nog 2d 18u te gaan 😁.
Toegevoegd in 18 uren 26 minuten 57 secondes:
En we zijn begonnen met de kop. Aan het wit te zien aan de onderkaak en de 1e tanden. We zitten halfweg. Nog af 23u en 20m te gaan. 50% voltooid.
Ding gaat precies ook een paar valse tanden hebben lol. Blijkbaar heb ik er een paar vergeten in te kleuren met wit en staan ze als "marmer" ingekleurd :D
Toegevoegd in 4 uren 35 minuten 19 secondes:
1d 19h to go, me like a lot. 1e afgewerkte tanden van de onderkaak en begin 1e tong krul goed zichtbaar
Toegevoegd in 17 uren 21 minuten 47 secondes:
Nog 25u te gaan. Morgen rond 16u is dat ding normaal (hopelijk succesvol) voltooid. Dan begint het delicate werk, de support van tussen de tanden peuteren.
* Resins: Anycubic & Phrozen
Een bovenaanzicht, dat wordt nog delicaat werk om de support van de bovenkaak van tussen de tanden te prutsen.
Toegevoegd in 3 uren 53 minuten 59 secondes:
Schiet goed op! Morgen rond 16u moet die klaar zijn, en dan kan het support friemelwerk beginnen.
PaulM
Bericht door PaulM »
Veel succes!
ivm je supportissue : waarom print je je support niet in PVA? Ik weet dat het geen wondermiddel is, maar voor sommige toepassingen is het echt een goede oplossing om relatief mooie oppervlakken te bekomen zonder markeringen van support.
Ultimaker 3 Extended / Ultimaker 2+
Anycubic Photon Mono X 6K / Creality Halot Lite / Creality Halot One
Creality Wash&Cure (2X)
Software : varia 3D CAD/CAM / Cura 5.x / Chitubox / Meshmixer / Fusion360 / LaserGRBL / ...
Niet echt een issue hoor. Maar heb geen pva liggen omwille van de kostprijs, en kan je net zo goed PETG gebruiken dat bind ook niet met PLA en is pakken goedkoper. Alleen hier niet gedaan omdat dat nog eens 1000 extra kleurwissels ging zijn (tot ruim 2800) en nog 2 dagen lager ging duren. Op m'n cr10 max al prints gedaan van 7d en meer (maar die print trager), en wilde eerst een mod testen achteraan op de printer voor ik nog langer ga.
Print zelf zit mooi op schema. Nog geen support issues of probleemgebieden.
Toegevoegd in 8 uren 19 minuten 46 secondes:
2u later dan gedacht, maar hij is klaar! Nu de support verwijderen.
Suc6 .
Doe je rustig aan .
Prusa mk4
