Printjes van Wim62
Prusa MK4
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 7 months en 1 week old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Als je een krimptang hebt liggen zitten daar meestal ook enkele schroefdraden in. Meestal van ca. M2,5 t/m M5. Hiermee kun je eenvoudig de schroef op de juiste lengte maken. Zo heb je niet alle schroeven op lengte in voorraad nodig. Draai de schroef vanaf de zijde MET schroefdraad erin en net zover door tot de lengte overeenkomt op het snijvlak. Even kracht zetten en de schroef is op lengte. Niet andersom erin draaien, dus vanaf de zijde zonder schroefdraad, want dan beschadig je de schroefdraad van de schroef die overblijft.
Dat klopt , dat wist ik al .
Maar als ik toch schroefjes moet bestellen , doe ik het gelijk in grotere aantallen in verschillende maten .
Anders zijn ze te duur vanwege de verzend koste .
Prusa mk4
Banditoz schreef: 30/11/23, 07:54 Voor mezelf vindt ik juist dat verbouwen aan de printer ook wel leuk
Bij mij geeft het zelfbouwen ook nog steeds de meeste voldoening, je blijft natuurlijk wel bezig, maar omdat ik eigenlijk alleen maar functionele dingen print, valt het aantal te printen onderwerpen nogal tegen, in ieder geval niet zoveel om daar een kant en klare printer voor aan te schaffen, die dan de meeste tijd stof staat te happen, met het het zelfbouwen kan ik mij lekker uitleven op mijn printers en software door van alles hiervoor te ontwerpen en uit te proberen en zo nu en dan ook nog iets fatsoenlijks te printen.
Dan denk ik dat je iets gemist hebt .
Mijn printer is geen kant en klare printer . Van het eerste schroefje tot en met het laatste schroefje hebt ik hem helemaal zelf in mekaar gezet .
Het is niet zo net als een Creality ender of een Bambulab met een paar handelingen en draaien maar .
En na 6 jaar geprint te hebben met een aangepaste Anet A6 was het voor mij tijd om een printer te kopen met meer kwaliteit .
Prusa mk4
Wim62 schreef: 30/11/23, 19:00 Mijn printer is geen kant en klare printer
Een kant klaar bouwpakket (puzzel), is nog wat anders dan helemaal zelfbouw 😁😉, maar neemt niet weg dat het een erg mooie printer is.
Als het eind resultaat maar goed is , dat is ook belangrijk 😉
Prusa mk4
Wim62 schreef: 30/11/23, 19:34 Als het eind resultaat maar goed is , dat is ook belangrijk
Prusa mk4
