Ch3vr0n's Printjes
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 4 months en 1 day old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
De 1e echte printjes na het opstellen van de X1C met AMS.
Uiteraard een temp tower daar andere printer = andere omstandigheden, en rechts een Y-splitter voor de ptfe tube. Waarom een y-splitter. Well in de standaard configuratie kan je OFWEL de AMS gebruiken, OFWEL de externe spoel. En dan moet je alsnog steeds de ptfe tube invoer wisselen. Met zo'n y-splitter is dat niet langer nodig. De AMS retract automatisch na het einde van een print het filament helemaal terug tot in de AMS, nadien kan je gewoon het filament van de externe spoelhouder richting de extruder invoeren. Een linkje naar een ander model, maar schept een idee.
* Resins: Anycubic & Phrozen
Die Y splitter is een zegen, want niet alle rollen filament passen in de AMS en die kun je nu via de 'gewone' route makkelijker gebruiken zonder steeds de AMS af te moeten koppelen.
Als je niet overal en nergens poepjes filament wil oprapen raad ik je aan ook een grote opvangbak voor de 'poepjes' te printen. Ook zonder meerkleuren printen poept deze printer iedere keer dat je een print start behoorlijk wat filament uit.
Creality Ender 3
Cura 5.3.1
Bambu Studio
Voor dat eerste heb je dan weer het "Hydra" systeem dat de interne structuur aanpast van de AMS dat die WEL compatibel is met de meeste spoelen dan. Die "poop shute" is het volgende :)
Barbara schreef: 21/10/23, 10:44
Wat verstaat je onder behoorlijk mm , cm , hoeveel .
Prusa mk4
Een sliert van een 5cm ofzo in het begin als purge, en dan nog eens een cm ofzo als je first layer inspectie doet, en uiteraard ook bij kleur wissels (nog niet gedaan, ik moet nog wennen aan die prusaslicer look).
Maar valt bij kleine single color prints best wel mee. Bij grote multi-color prints gaat dat natuurlijk een pak meer zijn.
Wat ik bedoelde te zeggen is, het gaat er om dat de machine deze stukjes filament gewoon achter je machine laat vallen. dus iets plaatsen wat de stukjes opvangt is wel handig als je niet overal en nergens stukjes filament wilt oprapen. :)
Creality Ender 3
Cura 5.3.1
Bambu Studio
De volgende printjes zijn al weer klaar lol. Damn dat ding is snel :D Ging m'n CR10 Max een veelvoud over doen.
Toolset op snel en handig de AMS kabels en PTFE tubes te kunnen loskoppelen. De bevestingsclips van de AMS kabels zitten namelijk aan de achterkant van de connector (slecht design op dat vlak). Deze toolset lost dat probleem op.
Een "spoiler" voor onderaan de behuizing (die met 2 haakjes over het frame gaat en vastgehouden wordt), die maakt het mogelijk om afvalrestjes die in de behuizing zijn gevallen (of stringing restjes) makkelijk naar voor te vegen en te verwijderen.
Klein defectje hier, bedlevelling was uitgezet :?
Next up: Poop chute. Is momenteel bezig 10u print
Ch3vr0n schreef: 21/10/23, 16:12 Next up: Poop chute. Is momenteel bezig 10u print
Ok, maar dat ding is beresnel: en dan nog steeds een 10uur print ??
Heeft zou wss nog altijd een veelvoud zijn op m'n max, en waarschijnlijk ligt het aan m'n settings qua infil, layer height etc. Ti's ook geen klein ding. Maar je hebt gelijk, welk nut is een printer die 500mm/sec kan printen als j't niet gebruikt. Da's bij deze aangepast lol. "Standaard" snelheid gewijzigd naar "ludicrous". ETA nu nog 5u ipv 8u :D. Ik zie nu wel een kwaliteitsverschil maar jah, logisch ook en niet zo belangrijk. Ti's maar een poop chute. Als het resultaat me niet bevalt kan ik em vannacht altijd op normale snelheid printen. Heb ook de nozzle temp omhoog getrokken, lijkt te helpen. Sneller printen betekend ook dat filament sneller gesmolten moet worden, en daarvoor is hogere temperatuur nodig.
To be continued.
ha, ha, ik zat net even te kijken naar wat upgrades en wat de reviews nu zijn. Blijft een nieuwe generatie qua printen maar toch ook wel kleine zaken die wellicht groot probleem worden: geen flexibel rollen systeem met de AMS, veel afval !
Je zou verwachten dat die tool nu wel standaard bij de printer zouden zitten of minimaal aangepast zijn voor praktischer gebruik. Iemand moest het 4 dollar kabeltje vervangen van het hotbed: en moest dus de halve printer uit elkaar halen met panelen waar wel tig schroeven in zitten.
Maar die afvalbak kwam ik ook tegen toen dacht ik meteen aan ch3vr0n !
Wat je mist is de aansluiting voor een stofzuiger. Dan zuig je 1x per week de bak in één keer leeg.
Dat afval is dus waar de PrusaXL zal uitschijnen. 5 extruders is 0 afval. 1 rol per nozzle, en die wordt 'afgeklemd' door een rubber lapje dat voorkomt er filament druipt. Een purge tower is ook niet nodig.
Maar ja prijskaartje is ook navenant.
