Ik heet wel geen Puffeltje, maar het is gewoon een optie in Cura. Staat onder Experimenteel -> Tochtscherm inschakelen.Print niet sterk genoeg
Dank je , ga het eens proberen , ik print nog steeds met een rol ABS van 123.nl uit 2017.
Prusa mk4
Prusa mk4
Ik denk dat je hem dan toch eerst wel een paar uurtjes in de oven moet leggen. Dat is mijn ervaring met ABS tenminste als ik een tijdje er niet mee geprint heb, ondanks dat ik ze in plastic zakken bewaar en silicagel zakjes erin.
Ballegooijen
Ik ga dat zeker even proberen. Heb nu zonder geprobeerd maar trekt toch behoorlijk krom.
Voor echt sterke onderdelen waarbij ik weinig risico wil lopen gebruik ik ABS met 80% infill, maar meestal voldoet PETG 60% infill ook.
M.vr.gr.
Kees
M.vr.gr.
Kees
Ok nu ik: wat ben je aan het printen?
Dat hele ding of alleen dat "blokje" ?
En hoe wordt het belast?
Ballegooijen
Ik probeer het hele onderdeel te printen. De belasting komt op de schuine blokjes aan het einde en de schuine kanten van het blokje in het midden.
Het is een onderdeel van een draai-kiepraam wat niet meer leverbaar is.
En waar breekt ie dan?
Wat is de afmeting? Je moet wel wat meer info geven over het gebruik denk ik.
Ik zie veel scherpe hoeken die als ze belast worden snel kunnen afbreken of shceuren als daar een kracht op komt te staan.
En misshcien is het gewoon niet mogelijk om voldoende sterk te krijgen.
Ballegooijen
Ik denk dat je met de laatste zin gelijk hebt. Zoals ik al zei is het een onderdeel van een draaikiepraam. De nokken van de raamvergrendeling komen achter de nokjes van het onderdeel. Deze nokjes breken dan snel af.
Ik heb er nu een stuk of 4 5 geprint in verschillende materialen en met verschillende instellingen. De een is wat sterker dan de ander maar uiteindelijk zijn ze allemaal te zwak.
Mijn volgende optie om ze te gieten van aluminium. Zal ook nog wel een dingetje worden maar zou zeker moeten lukken.
Als laatste optie heb ik nog de mogelijkheid om het uit te frezen uit een blokje aluminium, maar ook dat is niet heel eenvoudig.
Epoxy coating?
Al een verbetering gevonden?
Wat is er eigenlijk niet sterk? De bevestiging naar de rail of de rail zelf?
Heb je het al eens onder 45º geprint? Gedraaid zo wel verticaal als horizontaal? Dus diagonaal op het bed en onder een hoek.
Ooit, toen mijn Ender3 beter werkte, gaf dit wat extra sterkte met PETG.
